仪器仪表
回帖:16个,阅读:1861次 [上一页] [1] [2] [下一页]
热电阻阻值的问题
588
285006174
文章数:11
历史总积分:588
发表于:2016/5/28 20:21:22
为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/5/29 11:07:19
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
-147
hb_yinhe
文章数:1
年度积分:-147
历史总积分:-147
发表于:2016/5/31 15:35:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/6/8 11:01:33
PT100分度表
附件:
[本地下载]
1178
935961515
文章数:7
历史总积分:1178
发表于:2016/6/13 9:16:57
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2016/6/13 14:49:54
万用表不行了。
506
枫叶YsRryklJ
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/6/19 17:36:45
兴化市三龙仪表厂0523-83762078为你说明使用方法
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/19 21:00:04
你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/19 22:38:16
万用表测量热电阻,都要求将热电阻脱离工作回路的!
如果已经脱离的话就是你的万用表该换了
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/9/20 13:50:18
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
109.2007
