回帖:17个,阅读:4238次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 23:46:22
#10楼
回复 #8楼 feicuen
之前用三菱和西门子好像不是这样的
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/23 13:02:18
#11楼
警告什么内容,应该不是因为这个问题警告,我用永宏没见过这样用
会警告的
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/23 13:04:14
#12楼
如果警告双线圈,你可能是在别的地方用了out y6这样,你好好检查一下,永宏还是可以的
24072
bnnyygy
文章数:6909
年度积分:1345
历史总积分:24072
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/23 19:24:32
#13楼
没用过。欧姆龙好像编译会警告。。。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/23 23:03:12
#14楼
回复 #12楼 miss_cloudy
好的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/5/23 23:25:23
#15楼
警告继续用,只要不是错误
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/23 23:26:25
#16楼
回复 #15楼 jamsonwo
这样真的可以吗?
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/23 23:27:07
#17楼
回复 #15楼 jamsonwo
这样真的可以吗
