回帖:17个,阅读:4239次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 19:58:31
各位有用过永宏plc的吗?怎么我用置位复位指令的时候都警告的?是不是有次数限制呀?记得三菱好像没有这种情况啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/22 20:22:51
不知楼主怎么用的啊?看看?
有问题可加
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 21:16:32
set y6
rst y6
set y6
rst y6
就是这样重复!用不了
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 21:21:59
回复 #1楼 zzn6737
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 21:24:26
回复 #1楼 zzn6737
就里面的y6有问题啊!帮忙看看!
698
feicuen
文章数:19
历史总积分:698
发表于:2016/5/22 22:29:16
虽然我没用过这个牌
但是我所知道的PLC输出是不能重复输出的
SET Y6和RST Y6都重复了
你可以用几个不同中继来代替Y6
这几个中继都可以驱动Y6就可以
当然有些PLC可以设置重复输出
[此贴子已经被作者于2016/5/22 22:31:59编辑过]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 22:44:37
回复 #5楼 feicuen
恩,知道了,谢谢指教
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/22 22:53:27
以下是引用feicuen在2016/5/22 22:29:16的发言:
虽然我没用过这个牌
SET Y6和RST Y6都重复了
你可以用几个不同中继来代替Y6
这几个中继都可以驱动Y6就可以
当然有些PLC可以设置重复输出
SET和RST同一个点怎么算重复呢,OUT不能重复操作同一个点,但这两个指令可以的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
698
feicuen
文章数:19
历史总积分:698
发表于:2016/5/22 22:58:31
以下是引用fumz78在2016/5/22 22:53:27的发言:
虽然我没用过这个牌
SET Y6和RST Y6都重复了
你可以用几个不同中继来代替Y6
这几个中继都可以驱动Y6就可以
当然有些PLC可以设置重复输出
可能没写清楚
1.SET Y6 多次出现
2.RST Y6 多次出现
我是这个意思
对不对试一下就知道了
[此贴子已经被作者于2016/5/22 23:01:22编辑过]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/22 23:45:17
回复 #7楼 fumz78
但是我其他地方也没有用到y6的线圈啊,就在这部分用了。还有就是永宏plc编辑梯形图比较麻烦啊!像搬移触点或者线圈不太好使啊!返回也只能返回一步!选择触点或者线圈也是,用的很蛋疼
