回帖:33个,阅读:4836 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21212
hpqian
文章数:4249
年度积分:148
历史总积分:21212
发表于:2016/5/20 22:23:31
今天听一个老电工说拿万用表量1140V,量单相对地就可以了!为啥俺怎么没有想起来呢?
[此贴子已经被作者于2016/5/21 22:03:23编辑过]
一切都在努力中!!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/5/20 22:27:32
在量程之内都可以
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/20 22:32:50
是1140还是114
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/21 0:03:36
如果是测量220V的火线对大地,对外壳。如果设备正常接地处理的话,应该也是220V左右呀,难道表笔直接碰火线和
碰触大地的地板上测量的?
[此贴子已经被作者于2016/5/21 0:06:37编辑过]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/21 6:50:33
标题是1140V,内容是114V.到底是多少?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/21 7:23:42
不知说的是哪样啊?
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/21 9:06:07
楼主是不是认为“0”没有意义还是咋滴
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/21 9:25:01
没听明白,能说清楚点吗?
不走寻常路。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/5/21 9:34:01
不知道楼主要表达什么?然道是我理解能力有问题表情
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/5/21 10:00:04
怎么没让人看懂呀?是1140还是114
