回帖:33个,阅读:4836 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/21 13:48:49
#20楼
FM47可以量2500伏,还别说一千多伏了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/21 17:08:19
#21楼
以下是引用hwl1232016/5/21 11:53:05的发言:
这档我用过,没问题,就怕表笔用久了绝缘不够。
戴上合格的绝缘手套操作。
有问题可加
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/5/21 17:30:34
#22楼
也是没看明白
学习、学习、再学习。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/21 18:04:25
#23楼
我是想看你是用普通万用表怎么测量1140v的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/21 19:50:55
#24楼
我用过万用表有AC档上1000倍率的1!
21212
hpqian
文章数:4249
年度积分:148
历史总积分:21212
发表于:2016/5/21 22:04:45
#25楼
回复 #2楼 243604901
写错了!是1140V
一切都在努力中!!
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/22 8:49:54
#26楼
以下是引用fsjnzhouyan2016/5/21 11:21:04的发言:
普通的MF47万用表测量1140V一点问题都没有,2500V都可以的。
我是不敢用这个档位测。配的表笔貌似都是1000v的。会不会电到人?
[此贴子已经被作者于2016/5/22 8:50:10编辑过]
不走寻常路。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/5/22 10:07:30
#27楼
1、最常用的配电等级,相与相之间是380伏,也就是线电压,相对中性点之间220伏,也就是相电压,
  380/1.732=219伏(220)。
2、如果线电压1140伏,并且也是有中性点引出的话,同样,1140/1.732=658伏,用AC750伏档位就可以测量。
3、如果副边是三角形接法,没有中性点引出,相对地电压也近似等于相电压,这个数值不那么准确,但是接近,主要受
  三相分布电容影响,分布电容平衡,这个测量值就基本等同于相电压。
4、至于1140伏测量,表笔的绝缘是没问题的,有750伏电压档的万用表,表笔绝缘层至少耐压750,而测量点对地只有
  658伏(660),就算用表笔直接测量线电压1140,那也是绝缘层串联的绝缘效果,像10千伏高压电缆头制作时,应急
  就可以用低压PVC绝缘带压层缠绕,绝缘没问题。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/5/22 10:23:25
#28楼
回复 #26楼 877476825
合格产品操作正确是ok的,呵呵,你是胆小吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/5/22 10:39:07
#29楼
什么地方用这么高电压哈
93.6006
