变频器维修
回帖:33个,阅读:11897次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/5/30 16:26:36
#30楼
回复 #29楼 gyj1973
   那我再跟你说个你不知道的错误,看你那个态度还真不一定会认,初学者只知道教科书里面的原理,知道了一点原理还以为什么都懂了。你可以知道实际上每个器件都存在很多对使用不利的参数需要在使用中注意,而不是理想化的器件。就像导通压降,延迟时间,漏电流,结电容等等参数,在一定苛刻条件下会出现明显的和设计电路的理论相违背的结果。
   你这里已经纠正了一个低级错误,那么来说说你以为正确的电路,下面你这个稳压管电流直接注入三极管基极的电路,为什么实际应用中没有看到过???这是有原因的。
   首先稳压管存在反向漏电流的不利参数,举例1N4728的参数,稳压值3.3V,在1V和25°C测试条件下,最大漏电流是100uA。那么我用的一个三极管的hEF=200,你的电路会出现什么结果???那就是在加上1V电压的时候就已经产生了20mA的电流,请问你怎么起到稳压作用???
   再来给你说说不利的条件,稳压管会随着温度的上升,漏电流急剧增加。其次是三极管的hEF参数,这是个变化的参数,小电流时一般的小功率晶体管是几百,到大电流才会变小,所以我说的200是低估的。
   就像上面那个师傅说的,他80年代就搞电子了,我是90年代就开始了,当然你会说这不代表什么
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2016/5/31 9:49:07
#31楼
回复 #30楼 sbkkan
那你给搭一个电路看看,加上1v电压时漏电流20ma,有吗?
呼和浩特变频维修
593
cocalele
文章数:4
历史总积分:593
发表于:2016/7/14 17:37:54
#32楼
表情
431
淡泊人生klPi
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/10/27 16:56:54
#33楼
可以并联使用,但需要在每个稳压管上串联一个2欧一W的电阻,这样使二个稳压管更一致,更耐用。也可以用2个5v1w的稳压管串联使用。
93.7806
