运动控制
回帖:1个,阅读:600次 [上一页] [1] [下一页]
-160
超人不会飞eu
文章数:2
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2016/5/17 14:48:16
1、控制器功率管损坏:一般有以下几种可能:?电动汽车电机损坏引起的;?功率管本身的质量差或选用等级不够引起的;?安装或振动松动引起的;?电机过载引起的;?功率管驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。应改进驱动电路设计,选用匹配的功率器件。
2、电动汽车控制器内部供电电路损坏:一般有以下几种可能:?控制器内部电路短路;?外围控制部件短路;?外部引线短路。出现这种情况应改进电源电路的布局,设计单独的供电电路,与大电流工作区域分开。各引出线做短路保护并附接线说明。
3、电动汽车控制器工作时断时续:一般有以下几种可能:?器件本身在高温或低温环境下参数发生漂移;?控制器总体设计功耗大,导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态;?接触不良。出现这种现象应选用耐温适合的元件,降低控制器整体功耗,控制温升。
4、电动汽车控制器连接线老化磨损及接插件接触不良或脱落引起控制信号丢失:一般有以下几种可能:?线材选择不合理;?对线材的保护不完善;?接插件的选型不好;?线束与接插件的压接不牢。线束与接插件之间,接插件与接插件之间应连接可靠,应做到耐高温、防水、抗震,防氧化,防磨损。
[此贴子已经被jint于2016/6/13 10:36:55编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/17 14:52:29
我的电车骑了5年了,机械数字里程表显示了3W多公里,控制器和马达均没有进行大修过,就是电池不耐用,小毛病不断,大毛病没有,减震偏硬。
31.2002
