回帖:15个,阅读:7760次 [上一页] [1] [2] [下一页]
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/5/15 7:31:30
变频器的一些报警状态,故障代码4 其它报警 -两个 LED 交替闪光
变频器正在运行
欠电压跳闸 / 欠电压报警
故障-过电流
变频器不在准备状态
故障-过电压
ROM 故障 - 两个 LED 同时闪 光
故障-电动机过温
RAM 故障 - 两个 LED 交替闪 光 哪个大神帮忙解决一下
[此贴子已经被作者于2016/5/15 8:43:35编辑过]
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/15 8:25:49
感谢楼主分享,现在的空压机用变频的越来越多了。
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/5/15 8:39:56
空压机厂家也找不出原因,现在只能找修变频器的来看看
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/15 8:44:25
什么牌变频器也不说??
有问题可加
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/5/15 9:12:10
西门子440的
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/5/15 9:12:38
以下是引用zzn6737在2016/5/15 8:44:25的发言:
什么牌变频器也不说??
西门子440
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/15 9:29:29
440的代码4应该是变频器过温故障。
欠压和过流可能是产生在停机瞬间,尤其是欠压。
你现在控制器还在报电动机过温,你实际测量过环境温度和电动机温度吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/15 10:48:36
以下是引用506026645在2016/5/15 9:12:10的发言:
西门子440的
西门子出问题,再正常不过
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/15 12:50:52
变频器有问题了吧,我修过一回,里边用的是西门子的440变频器。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/15 14:00:35
检查变频器风扇是否正常,电压,电机绝缘,是否有干扰因素。
78.1125
