回帖:15个,阅读:7760次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/15 15:56:09
#10楼
我们这边用的还好。只要保养到位,故障率还是很低的。
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/5/15 18:11:25
#11楼
以下是引用jinqiaoma在2016/5/15 9:29:29的发言:
440的代码4应该是变频器过温故障。
欠压和过流可能是产生在停机瞬间,尤其是欠压。
你现在控制器还在报电动机过温,你实际测量过环境温度和电动机温度吗?
后来把电机后盖打开,里面有漏油,轴承也有点也有点问题,不知道这跟报警停机有没有关系
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/15 19:15:32
#12楼
回复 #11楼 506026645
有可能,轴承换好后先测量运行电流看看,大点的变频电机好像不能用普通轴承。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/15 22:26:14
#13楼
热天了
散热不好导致变频器熄火了!
空压机做变频散热很关键啊!
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/16 9:34:54
#14楼
检查一下变频器的散热风扇,我感觉十有八九那玩意坏掉了
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/16 19:46:28
#15楼
多大的空压机?我们这边的阿特拉斯110的,没有变频器,星三角启动
99.2145
