变频器维修
变频器维修
一个电源,芯片被打磨,画了初略草图,不是3844系列的,也不像TOP系列,哪位高手普及一下!
[3]
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2016/5/12 15:52:58
8脚直接接了+300V,用表测了下没看错,这到底啥芯片
[此贴子已经被作者于2016/5/12 16:07:54编辑过]
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/5/12 17:39:31
什么型号的电源?300V接在8脚?
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2016/5/12 19:08:42
这个有点像集成的小功率的驱动IC,好像DVD类的里面有这样的芯片的
小菲课堂|冬季火灾隐患多,定时检查要牢记!
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2016/5/12 20:21:59
8脚最大电压450V,最小电压28V,8脚可自供稳压给6脚VCC,4脚为GND……
一般用于笔记本适配器、电视机顶盒、电信DC-DC转换器……
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2016/5/12 20:28:39
没必要那么麻烦,用5L0380R直接改了,加1个390k电阻和1个104电容,跳几根线
创新推动数据中心可持续发展 | 维萨拉 (Vaisala)
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2016/5/12 20:45:50
UC3842电源标准应用的图啊
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/5/12 21:47:09
回复 #5楼 goldage
你真的看清楚了吗
红外热像仪在钢铁厂中的应用
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2016/5/13 8:25:44
回复 #3楼 xquan
请教哥,能说一下型号,或者替代型号吗,或者同系列的
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2016/5/13 8:27:50
回复 #4楼 ycqyxh
看来这位大哥非常懂,处于原理考虑和技术角度能大致推出是什么芯片吗
食品配送中心的超高频UHF RFID
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2016/5/13 9:09:07
大致为NCP1200或类似,对了下原理图与楼主的略有出入。
维修也是一种挑战
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
