变频器维修
回帖:25个,阅读:2596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/13 9:09:39
#10楼
以下是引用goldage在2016/5/12 20:45:50的发言:
UC3842电源标准应用的图啊
你确定吗?        3842的8脚功能是基准电压输出5V  能输入300V吗?
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/5/13 9:35:40
#11楼
可能你的草图没有画全,根据芯片外围大致是FAN6753和6755之间的一种
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/5/13 16:00:17
#12楼
1脚是不是经过1个电阻到地呀
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2016/5/13 17:23:00
#13楼
应该是LD7575吧,4脚直接接地
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/14 12:28:15
#14楼
回复 #12楼 ycqyxh
确认了下,1脚和4脚直接连通,且直接接地,未节接电阻
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/14 12:28:55
#15楼
回复 #13楼 zsl682238
这个图的引脚与你说的这个型号对的上
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/14 12:30:51
#16楼
回复 #11楼 sbkkan
电路原理基本相同
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/14 12:32:02
#17楼
回复 #11楼 sbkkan
但是1脚直接接的地
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/15 8:21:59
#18楼
回复 #9楼 中山宇丰
还真有点像,
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/5/17 9:20:05
#19楼
更正一下,4脚漏画直接接地GND
