回帖:44个,阅读:3329 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/11 14:34:00
楼主之前在论坛请教的,如何控制三路的温度,然后根据回复,网购了三路温控器,外观非常漂亮,就是使用5分钟左右,加热棒就会烧坏!累计已经烧坏了3条加热棒了!!!
刚开始出现问题的时候,我以为是温控器的问题,去掉空开保护,强行送电,温控器的电容直接爆掉,然后找厂家换温控器,新温控器到了以后,楼主接上空开继续试,通电没事,5分钟以后空开跳闸(加热棒烧坏),请教厂家,厂家说是加热棒和加热孔的缝隙大了,于是定做了加热棒(现使用加热棒和加热孔的直径差为0.4mm),通电5分钟后,加热棒烧坏,空开自动跳闸!!!
楼主搞不懂啊!为什么加热了5分钟才烧坏跳闸!为什么不是1分钟或者2分钟或者一送电就跳?
现在楼主送电的时候都有点怕怕了!!!想知道是哪里的问题,如何去解决!
[此贴子已经被jint于2016/5/16 9:16:34编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
18253
fsjnzhouyan
文章数:4884
年度积分:555
历史总积分:18253
发表于:2016/5/11 14:45:47
加热棒有在液体用的和空气中的之分,如果是用液体加热棒在空气中加热肯定一下就烧坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4136
gaoyingchun
文章数:482
年度积分:165
历史总积分:4136
发表于:2016/5/11 14:50:05
你发个加热棒图片,我瞅瞅
共同学习!!!
23967
dlr
文章数:4387
年度积分:786
历史总积分:23967
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/11 14:57:27
加热棒和加热孔能否提供个图看看。我理解用加热棒加热物件,加热棒放在加热孔中,孔外就是被加热的物件,不知是否是这样?如果被加热的物件传热慢,加热棒的温度就很高,热量一下散不出去,加热棒温度继续升高就容易烧坏,这有个时间过程,表现从来就是5 分钟后损坏。楼主可试一下通电加热棒不放在加热孔中又是什么一个状态。
21843
yejingmao
文章数:12620
历史总积分:21843
发表于:2016/5/11 15:41:18
你说那么多不如发图直观,还有加热棒通电几分钟就烧是质量不行
自学成才!
20370
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:249
历史总积分:20370
发表于:2016/5/11 15:46:26
首先温控器电容爆,这个很可能是电压过高,接入的温控器工作电源是否匹配?
加热管间隙不是问题,楼上有朋友已经告诉你有可以干烧的,还有需要在液体内使用的,同样加热管电源是否接的正确?
你的描述里没看到电压等级是多少,要不直接画个简图看看。
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/11 15:46:55
回复 #1楼 fsjnzhouyan
我买的是常用的那种,下面有图片
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/11 15:49:40
回复 #2楼 gaoyingchun
诺诺,这里
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/11 15:51:26
回复 #3楼 dlr
不放在加热孔中还没试,图片我重新编辑了,在帖子中
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/11 15:56:07
回复 #4楼 yejingmao
同一批次买的加热棒,有一根是单接在单路温控器上的,从去年用到现在没问题,没坏过,另外3根用在3路温控器上,现在只有1根还没爆,,,,
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
