回帖:44个,阅读:3329 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2810
302512119
文章数:1016
历史总积分:2810
发表于:2016/5/12 20:42:36
#30楼
是不是接错线了,这东西很耐操的啊
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/13 9:27:50
#31楼
回复 #30楼 302512119
一点都不耐啊!!!之前买的温控器随便接了个加热棒,加热孔和加热棒直径相差20mm,用了一年多,没坏!
现在淘宝买的三路温控器,连爆3个加热棒,感觉不是温控器问题,就是温控器问题!哈哈哈,因为我接线和接线图全部找卖家确认过!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/13 9:31:42
#32楼
回复 #1楼 fsjnzhouyan
前辈,加热棒最开始用的是一样的,同样的加热棒用在同样的位置上,之前电子城买的单路温控器,用了一年多加热棒没坏,这次出现问题是网购的三路温控器,接线部分找厂家确认过。
而且,单路温控器的加热孔与加热棒直径差有足足20mm!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4160
123321lwq
文章数:1116
年度积分:152
历史总积分:4160
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/13 9:36:33
#33楼
回复 #3楼 dlr
前辈啊,我分析了下大家的推测,感觉前辈说的最有道理!问题也就在这,发热散不出去,所以容易烧,因为加热孔的材质为环氧材料,比热容很大,之前单路的温控器的加热孔与加热棒直径差为20mm,用了1年加热棒没事,三路温控器最开始也是按这个规格,后来老是烧加热棒,厂家说孔径相差太大,才定做加热棒,将孔径差改到0.4mm,问题还是容易烧!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
454
236085869
文章数:1
历史总积分:454
发表于:2016/5/13 19:53:50
#34楼
你发热棒是多少电压的?三根接成星形试试看
知道一点
文章数:22005
年度积分:1415
历史总积分:36996
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/15 8:01:48
#35楼
看说明是在模具上用,看照片你用在环氧材料?是不是这款不适合这儿用?
能发个完整的电路图吗?对于不用空开爆掉温控难理解,这时加热棒没爆?
用单路温控也是同样的装置?是不是测温体位置不合适。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1271
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1271
发表于:2016/5/15 15:03:10
#36楼
看下温控器是不是带自整定功能?有的话就要自整定一次,量一下发热管两端的电压是不是220伏,放加热管的孔尽量贴合,热传导才好,太小不易更换
2380
987976623
文章数:90
历史总积分:2380
发表于:2016/5/16 7:42:30
#37楼
今天学习了,表面加热功率
2395
chency_2008
文章数:1059
历史总积分:2395
发表于:2016/5/16 9:30:29
#38楼
干烧电热棒周围要有散热装置(导热介质),看你的加热对象是空气吗?
19185
877476825
文章数:7744
年度积分:530
历史总积分:19185
发表于:2016/5/17 8:17:32
#39楼
热量传导不良,加热器热量散不出去,导致加热器过热烧毁。相当于干烧了
不走寻常路。
93.6006
