回帖:41个,阅读:10700次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
地线可以接水管吗
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/5/11 10:43:15
   我只是不理解,书上说不行也要知道为什么不行啊,不然跟读死书有什么分别?    大家都说不可以  绝大多数又没能说出为什么    各位可参第21楼的答案
——————————————————分割线——————————————————
请说说为什么
没有地线引出,能否直接将水管当地线接?公司的都有引地线,但出差是常会看到地线接到水管上,当时我觉得应该没问题,水管也是深埋的啊,就算水管有一段是塑料的,水不也能导电吗?水网这么大,应该也可以做到将电压迅速分散?
[此贴子已经被作者于2016/5/15 19:38:59编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/11 10:49:18
不能,除非水管永远不拆除,而且每个法兰连接处要跨接。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/11 11:00:18
如果不想导致死人事故,否则千万不能如此做
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/11 11:01:56
禁止!
有问题可加
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/5/11 11:09:38
有明文规定不可以的。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2016/5/11 11:12:54
接地是专用的,不能用水管代替。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/11 11:26:54
楼主是不是有经过培训上岗的?这个书本上很容易作典范来说明禁示用此方式接地的
自学成才!
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/11 11:47:02
地线应该是专用的啊
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2016/5/11 11:53:15
绝对禁止的
享受生活
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/11 11:55:08
安装接地线有规定,必须深埋地表下面至3~5米左右,才能确保地线能够正常发挥作用,否则将是一根带电的火线。
