回帖:41个,阅读:10700次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
地线可以接水管吗
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/5/12 12:00:16
#20楼
接地效果好的话就是深埋的钢管是可以的
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/12 12:46:14
#21楼
你认为水管的接地电阻有多大?能做到10Ω以下吗?水电阻又是多大呢?
姑且算它有10Ω的接地电阻,通过5A的电流就已经超过安全电压了,可行吗?
实际,10Ω电阻肯定达不到,短路电流也不止5A。安全保证不了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/12 13:20:25
#22楼
绝对禁止的做法,除非你不怕出事故,不怕担责任。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/5/12 16:44:43
#23楼
绝对不行,死人后,就等着吃牢饭吧!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/12 19:59:22
#24楼
这是绝对不允许的,不是看到有人做就代表没问题。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/5/12 20:08:41
#25楼
这个肯定不允许的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/12 20:20:30
#26楼
为什么会想到要把地线接水管呢?估计是现场找不到合适的“干净”地线。就想到水管了。这种问题都是出现难缠的干扰问题,才会想到找一个比较干净的地线吧?
其实,现场遇到干扰,最重要的不是想办法接地,而是想办法做等电位处理。只要系统等电位做得好,接不接地都无所谓。这里说的不是安全问题,是抗干扰问题呦。而接地的安全问题,还是从电源配电箱处引为好。这是规矩。
我是你的朋友
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/5/13 14:51:55
#27楼
回复 #21楼 lcx_jia
谢谢你的答疑
18446
hgxmm123
文章数:3424
年度积分:1222
历史总积分:18446
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/5/13 15:58:49
#28楼
不允许
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/5/13 16:12:29
#29楼
接地是专用的,不能用水管代替。有规定的。
93.6006
