回帖:17个,阅读:2134次 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/9 13:56:20
再发一贴,位置模式肯定要设置电子齿轮比,模拟量的时候,速度,扭矩模式肯定不需要设置电子齿轮比。有没有需要设置电子齿轮比的可能?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/9 14:03:04
有人么?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/9 14:59:30
没有
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/9 15:48:13
电子齿轮比是用在脉冲控制方式的吧
自学成才!
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2016/5/9 15:58:31
你只要是脉冲控制伺服驱动器,就与电子齿轮比有关,至于需要设置否,根据实际情况而定
共同学习!!!
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/10 9:40:29
回复 #4楼 gaoyingchun
这个理解,我得意思是速度模式,扭矩模式有需要脉冲控制的时候么?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/10 9:41:16
回复 #3楼 yejingmao
那请问,速度模式,扭矩模式有用脉冲控制的么?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/10 11:55:48
以下是引用1635398008在2016/5/10 9:41:16的发言:
据说是可以设定两种模式下相互切换控制方式,我没运用过
自学成才!
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/10 13:20:05
回复 #7楼 yejingmao
我试过。除了位置模式下用到齿轮比,其它都用不到了。切换其实还是选择位置还是速度,扭矩,不在位置下,还是没用。最近在伺服厂家把玩伺服,所以这一块试验的不少
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/5/10 13:46:51
电子齿轮比位置应用时才可设定,速度扭矩应用时没有电子齿轮比设置项,位置应用时没有电子齿轮比的设置但靠上位机发出的脉冲数是达不到所需要的脉冲量,速度转矩应时是由模似量外部[0-10v]来控制的.
