回帖:16个,阅读:1405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/9 12:19:29
工控大师们好,我车间有一台abb变频器控制交流电机,最近出现报警代码:4----短路故障,对电机和线路检查未发现有接地或者短路现象,如果连续复位又可以正常状态下运行,不知何因,请指教。
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/5/9 12:59:21
有没有可能是变频器坏了?以前有遇到过东元的变频器这样的问题
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/9 15:02:48
可能是igbt饱和压降检测电路有问题或者是器件性能变差了。
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/9 16:36:13
以下是引用kazefsh在2016/5/9 15:02:48的发言:
谢谢,我也怀疑检测电路问题,我会持续更新进展的
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/9 19:52:15
如果确认外部周围电路正常,那就检查故障的真假性了。可能内部元件有故障。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/9 20:03:45
如果有条件代换一下,以确定变频器和电机哪里出现问题。
天地不仁以万物为刍狗
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/9 20:30:11
最好是能代换一下,只可惜是新安装的设备暂且没有备件
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/9 23:07:22
也可能是三相输出检测有问问了。
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/10 11:09:05
以下是引用xuzhaokun在2016/5/9 23:07:22的发言:
也可能是三相输出检测有问问了。
那可能是检测电路的问题了,是吧?那具体是哪块板呢?是不是我可以用好板替换一下,但需不需要设置啥参数
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/5/10 11:29:50
观察显示的电流是否正常。
125.4793
