回帖:16个,阅读:1405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/11 16:24:37
#10楼
以下是引用shz.wsb在2016/5/10 11:29:50的发言:
观察显示的电流是否正常。
等我观察一下电流,是不是可以这样理解,它检测的电流是假的?
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/11 20:31:38
#11楼
应该是你机器的问题,可能为电流检测电路或电源方面出了问题,如果你有相同功率相同型号的机子可以先把主板调过去试试,也就是更换底座,这样就可以确定是驱动板还是主板的问题!
[此贴子已经被jint于2017/5/5 9:12:33编辑过]
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/13 23:14:09
#12楼
你的变频器是那个系列的变频器?
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/5/14 12:04:19
#13楼
以下是引用xuzhaokun在2016/5/13 23:14:09的发言:
你的变频器是那个系列的变频器?
abb变频器
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/7/10 7:19:05
#14楼
一直未回复,我上夜班那天此故障一直复位不了,无法生产,白班拆下送修,据说是控制板有个电容损坏
del4410
文章数:35
历史总积分:1220
发表于:2016/7/19 10:23:15
#15楼
把负载断开或者换一台电机看看变频器还有没有这个问题
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/19 14:40:40
#16楼
替换法排除,替换电线和电机后还出现就说明变频不好了。
132.5446
