回帖:13个,阅读:948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
大家都用什么方法
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/8 20:48:02
昨天使用剩磁法判断电机首尾头发现,指针表选择在MA  0.5 档位,如果接错,手转动转子慢时,指针表摆动范围较大。反之,指针表摆动范围非常小。如果接正确,转动时,指针表也摆动,特别微小。
不知道大家都一般使用什么方法》  借鉴一下。
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/5/8 21:53:44
简单实用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/9 8:14:19
知道有你这种测法,实际工作中还没用过
自学成才!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/9 9:13:51
这种方法简单实用,但实际中电机不需要检测首尾
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/9 9:16:24
很少遇到需要分辨马达的6根出线的头尾,除非是人为的不小心拆卸并遗失标签套管。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/9 15:11:02
一般都不用测头尾,因为六根线是分两个孔出来的,所以三根是头三根是尾,只要量出那一对通就行了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/9 22:02:43
但事实却让我赶上了
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 22:50:35
电机功率呢?
首先判断同相绕组,暂定头尾,接线星形接法或者三角形接法,上电启动运行,正常就是对滴,否则调换一相头尾,不对恢复调换相再调换另外一相头尾,直到解决问题
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2016/5/10 7:07:08
是多大的电机几级的拆开很好找
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/10 7:41:26
早就忘记这个这么玩了。
有问题可加
670.2081
