回帖:26个,阅读:4538次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/7 17:08:42
ddrvi 和dplsy指令都不能让伺服电机反转(设置的是脉冲加方向)怎么回事啊,有没有可能是驱动器坏了,是不是驱动器还要设置什么参数吗(用的松下A5的伺服驱动器)
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/5/7 17:25:55
脉冲加方向,方向信号通了就可以了。
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/7 17:30:33
回复 #1楼 ytthink
方向信号通了但是不改变方向
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/7 20:53:56
监控下伺服驱动器的方向信号正不正常。
方向信号有没有接收到可以监控的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/5/8 14:02:53
伺服设置及接线先好好检查一下;
996
1347089677
文章数:23
历史总积分:996
发表于:2016/5/8 18:37:11
是不是高速适配器的fp   pp拨码开关拨反了
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/5/8 19:03:22
确认输出方向是可以切换的,就去查伺服设置和接线了!
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/9 8:37:07
回复 #4楼 ZCMY
伺服接线看了下没问题,伺服设置需要怎么设置啊,我就只设置了脉冲加方向。会不会是伺服驱动器坏了?
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/9 8:37:34
回复 #5楼 1347089677
没有用高速适配器
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/9 8:42:30
回复 #6楼 415150043
怎么确认
