变频器维修
回帖:15个,阅读:2274次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/7 10:22:37
ABB变频器ACS510-22KW上电面板灯一闪一闪,闪频逐渐加快,大概1分来钟,旁路继电器吸合,风扇运转,面板显示正常,待机正常,断电检查,变压器常温,开关管热手,那位高手遇到过类似故障,请赐教!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/7 10:23:33
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2016/5/7 12:19:44
应该是电源部分有短路,重点检查电容,看是否有电容容量下降的情况
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/7 12:35:56
二次供电电容加大
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/5/7 18:56:00
查C25,C12的容量。
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/5/7 18:56:40
次级有短路
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/8 17:02:50
回复 #4楼 shz.wsb
C12,C12换了之后故障依旧。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/8 17:04:07
560
18550339330
文章数:1
历史总积分:560
发表于:2016/5/8 18:53:07
看看能否把电风扇拔掉试试
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/9 9:23:01
尝试把c16换大试试,这个电路是做前沿消隐,就是把开关管开通时的电流脉冲那段不让3脚检测。C17应该也有这样的作用。
