回帖:26个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这板子做什么用
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/6 9:57:59
接P L C的输出和输入的,隔离?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/6 9:59:00
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/6 10:00:55
如果只是隔离,那上面接的P L C输入点指示灯有亮灭变化,为什么厂家判断这板子坏了?
上。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/5/6 10:05:45
回复 #2楼 step1
看着像是电压变换转接用的?
科技是第一生产力
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/5/6 10:26:19
这是输出用的;
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/6 10:28:29
以下是引用sunjian5432在2016/5/6 10:05:45的发言:
看着像是电压变换转接用的?
上。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/6 10:30:47
是不是晶体管输出类型的PLC,然后制作了该板进行中继放大。
不过图中的小晶体管,跟PLC内部的驱动输出的晶体管规格没有什么两样,唯一的区别,就是烧了方便维修与更换。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/6 10:34:40
Q0.0是伺服驱动的脉冲信号,I0.4是高速计数,1,输出点不能直接接输入?2,其实有什么必要,现在没板子一样的在用,3,这么接是反馈脉冲输出是否与发出的设定值相符吗?
上。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/6 10:39:56
逻辑转换NPN PNP转换,电平转换,输入输出隔离,分配
[此贴子已经被作者于2016/5/6 10:45:03编辑过]
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/5/6 12:32:02
把板子反过来看就知其原理了…
609.9026
