回帖:37个,阅读:23417次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/5/7 7:54:55
#30楼
应该带电更换。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2016/5/7 8:41:42
#31楼
以下是引用徐敏辉在2016/5/7 7:54:55的发言:
应该带电更换。
呵呵;正确的更换方式是设备先通电30分钟,然后断电,5分钟内换好电池,再送电就行了;
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/5/7 8:47:08
#32楼
一般电池有故障或电压低时都会报警的吧?楼主不用担心
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/7 9:05:34
#33楼
目前新出品PLC都是闪存保存程序,但是应用设定参数就很难说了,以前的PLC因为成本和运算速度问题采用RAM保持程序是为了加快运算速度,而现在闪存速度早已经超过早期的RAM运算速度几十上百倍,电池主要是保持时钟工作还有电池保存区域数据,建议你购买电池做备用,等待PLC警告电池不足再更换
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/5/7 9:11:41
#34楼
电池要是没电的话,plc应该提前报警。
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/5/7 11:46:01
#35楼
可以带电更换.我一般用到报警
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/5/7 14:44:05
#36楼
将PLC外部控制设备的电源切断,PLC的工作电源不断更换电池
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/7 15:50:25
#37楼
等到报警再换!
