回帖:37个,阅读:23417次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/6 9:39:04
我们公司这个项目共有八个车间,PLC很多,自从10年开车投产到现在已经六年多了,暂时还没有出现因PLC电池没电导致的故障。出现故障只要确定是PLC问题一般都是厂家解决。本人强电还可以对弱电并不擅长,故而在此向各位请教。谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/5/6 9:40:08编辑过]
三人行  必有我师
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/5/6 9:44:57
PLC电池一般5年左右需要更换,可以带电更换的。
[此贴子已经被作者于2016/5/6 9:45:07编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/6 9:47:50
设备一直运行很少停电的话电池可用很久,PLC断电与不断电都可以换电池,断电更换电池时间尽量短20秒内没事吧,具体可以多长时间没试过
自学成才!
28474
ytleaderplc
文章数:11874
年度积分:1434
历史总积分:28474
发表于:2016/5/6 9:54:11
程序数据做好备份
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2016/5/6 10:23:26
呵呵;请报PLC的型号,另外电池用的时间与你PLC通电时间有关的;
一天8小时工作制与16小时二班用的时间会差好几年;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/6 10:27:17
既然有厂家外包解决,你就不用操心设备PLC故障了。
PLC如果程序都拷贝有保存起来,即使电池没电了,或者PLC本身挂了,都无需担心,直接更换新的,在传输程序进去。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2016/5/6 10:31:55
怕丢加个程序存储卡,COPY到卡上,就算PLC坏了直接买个,卡插上就行;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/6 10:49:22
一般我们建义都是PLC不要断电的
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/5/6 10:54:10
进公司10年,机器一般工作8小时,还没见过PLC电池报警。只有一个拆下替换的PLC我更换了新电池,里面有程序的。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/5/6 10:54:22
三菱的好像要停电换
