回帖:37个,阅读:23417次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/6 11:02:35
#10楼
我们一般建议用户不要给PLC断电,最长的PLC使用十多年了没换过电池,PLC电池只是在PLC断电后保持数据,如三菱PLC的程序存储器也是RAM,所以PLC断电后是依靠电池来给RAM供电的,如果PLC的电源不断掉的话电池基本是没有消耗的,一般更换电池时不需要给PLC断电,当断电时间稍长(超过电容放电时间)如果是使用RAM做程序存储的话那就完蛋了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/6 11:24:26
#11楼
   记得以前有个说法,好像锂电池从制成开始,自放电期是9年还是10年(那时没见可充电的);作为RAM断电保持时,因耗电量小,可按其贮存寿命预计。
   考虑到从出厂到用户应用需一定时间,可预期7年;但不知现在电池是哪种。
   另,电池容量不足时,应当会有指示。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/6 11:41:10
#12楼
以下是引用ZCMY在2016/5/6 10:23:26的发言:
呵呵;请报PLC的型号,另外电池用的时间与你PLC通电时间有关的;
一天8小时工作制与16小时二班用的时间会差好几年;
PLC太多,型号也不一,大多都是西门子的。是24小时工作制,除非电网断电到自发电的这段时间断电其它时间全是上电的。
三人行  必有我师
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/6 11:43:22
#13楼
以下是引用cfg168在2016/5/6 10:27:17的发言:
既然有厂家外包解决,你就不用操心设备PLC故障了。
PLC如果程序都拷贝有保存起来,即使电池没电了,或者PLC本身挂了,都无需担心,直接更换新的,在传输程序进去。
虽然有厂家解决,多知道一点不会有坏处吧,呵呵。
三人行  必有我师
28474
ytleaderplc
文章数:11874
年度积分:1434
历史总积分:28474
发表于:2016/5/6 13:46:02
#14楼
电池可能三年就需要换了,也可能八年也不用换。
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2016/5/6 13:58:26
#15楼
呵呵;有些型号是不用电池的;像S7-200;
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/6 14:41:08
#16楼
以下是引用ZCMY在2016/5/6 13:58:26的发言:
我大概查了一下,真的有很多S7-200CN。谢谢。
三人行  必有我师
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/6 14:55:58
#17楼
出现报警时再换电池,没必要定期换。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/5/6 15:10:08
#18楼
我们PLC 就没断过电,除非每年春检
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/5/6 15:59:33
#19楼
PLC不提示,不需要主动去换电池
