回帖:22个,阅读:4434次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/8 16:25:50
#20楼
电机315KW,额定电流23.9A
多大的电压
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/5/8 16:47:30
#21楼
回复 #20楼 lizhengchao
10kv
学海无涯
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/5/8 17:55:57
#22楼
看了这个,想起以前在焦化厂时,煤气风机的工作状况了。电机低压400v额定电流239A,基本上运行在220至240之间,煤气风机的工作压力与工艺关系密切,工艺师最主要的工作就是调煤气风机的进出口阀门,以调节压力来控制工艺。工艺师也是生产厂长,年薪60万,电工也得听他的。不过人家也知道一点电工常识,所以设备安全使用倒是不用操心了。
楼主好像对工艺师的要求不以为然,可能是不了解具体工艺流程,有些时候,压力小一点点,对生产就可能造成较大影响。
我是一个电工。
62.7877
