回帖:22个,阅读:4434次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/6 16:07:23
#10楼
这个水泵真是不小!
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/5/6 18:31:53
#11楼
回复 #5楼 wenquan753
10KV,电机是新换的,泵有3年左右。叶轮磨损目前没查看,因为一直在生产
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/5/6 18:44:10
#12楼
回复 #6楼 高雅的雅
10KV的
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/5/6 18:46:43
#13楼
回复 #8楼 dlr
请问如何使电机电流降下来?此电机315KW,功率因数0.83,10KV
学海无涯
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/6 20:17:41
#14楼
以下是引用973924685在2016/5/6 18:44:10的发言:
10KV的
电机10KV,但是实际供电是否10KV呢?
我记得我在苏州吴中区时,当时的330KV线路,曾经高达385KV!!!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/6 20:33:02
#15楼
看下系统电压,线电压是不是6.3KV的
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/6 21:55:24
#16楼
回复 #13楼 973924685
   对我提供的图作个通俗解释:如果水泵的出、入口越通畅负载越重,反映在电机上就是电流越大;如果水泵的出、入口不通畅负载就轻,反映在电机上就是电流越小。
   从照片上看你的水泵扬程为52M,流量为1645立方米/小时,而水泵出口阀才开了20%,假设阀门为线性的则水流量只有329立方米/小时,是不应该过流的。看来应该先查找机械有没有问题?现在的水泵出口压力是多少?
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/5/7 18:21:20
#17楼
回复 #16楼 dlr
目前是0.6
学海无涯
658
450951250
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2016/5/7 20:40:03
#18楼
最好的解决办法就是切泵的叶轮,电流就下来了。
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/7 21:17:32
#19楼
回复 #17楼 973924685
水泵扬程为52M, 对应的出口压力为0.51MPa。看来要降电流先找机械上的原因。
626.0932
