回帖:36个,阅读:1768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教冰柜制冷问题
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/5/5 9:07:26
#10楼
20年,换了吧;
7581
xwlxwl306
文章数:65
年度积分:563
历史总积分:7581
发表于:2016/5/5 9:45:30
#11楼
20年了换吧,修好这个坏那个了,不值得修了。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/5 10:03:20
#12楼
本人以前干过家电维修,可以肯定的告诉楼主冰箱内漏了。因为开机时压力较低泄露慢,停机后压力升高会泄露很快,楼主可以停机两天再开机试试,基本就不制冷了。加制冷剂是没意义的,过段时间还是会漏完。维修方案是必须找到泄漏点补好或者重新盘管,但已经用了这么久不建议维修,直接报废吧。
[此贴子已经被作者于2016/5/5 10:04:26编辑过]
三人行  必有我师
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/5 14:49:40
#13楼
以下是引用ljchbhc在2016/5/5 8:30:34的发言:
20年了,压缩机老化了,换压缩机
换压缩机还不如直接换个新冰箱了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/5 17:34:01
#14楼
电工班长说 本人以前干过家电维修,可以肯定的告诉楼主冰箱内漏了。因为开机时压力较低泄露慢,停机后压力升高会泄露很快,楼主可以停机两天再开机试试,基本就不制冷了。加制冷剂是没意义的,过段时间还是会漏完。维修方案是必须找到泄漏点补好或者重新盘管,但已经用了这么久不建议维修,直接报废吧。--------------------------------------说的很认真负责不愧是电工班长,谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/5/5 18:28:09编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/5 17:52:59
#15楼
回复 #10楼 ZCMY
真不舍得换。制冷如果正常估计再用十年都没问题,目前运行时噪音要比新买的冰柜小得多。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/5 21:26:08
#16楼
冷媒先加点(按照压力来)
要是不行十之八九压缩该退役了!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/5/5 22:13:54
#17楼
找个有经验的中级以上制冷工搞!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/5/6 7:16:48
#18楼
断开维修工艺管,看有多少制冷剂喷出,就知道原因了。
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/6 18:57:07
#19楼
我的分析不一定准确,因为是外行。堵塞或泄露是不可能的,假如可能,凭压缩机的压力氟利昂早就漏干净了根本就不制冷了,目前就下两层有冷冻上两层只冷不冻,很可能就是压缩机压缩能力下降,压力不够,不想找人修了,冰柜都不够功夫钱。用来当冰箱用,能冷冻,还能保鲜也不错。
128.0555
