回帖:36个,阅读:1768次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教冰柜制冷问题
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/5 7:41:27
我有一台西冷利勃海尔BCD-228A BD-160A冰柜一台,服役已快二十年,温控正常由于表现一直挺好不忍心让它退役。近几年制冷效果明显不够,四个抽匣中下面两个勉强能达到冷冻其它两个温度几乎在零上几度,制冷盘管我都轻微敲击过不像是有堵塞和泄露,人为增加运行时间也不行,能是制冷剂年久失效了吗。
[此贴子已经被作者于2016/5/5 17:55:15编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/5 8:05:46
运行中测下电流对比下
用手摸,运行中高压管是否会烫手,低压管是否会冰冷来判断制冷剂是否够,运行久了会变少是泄漏很正常
有条件测压力就更准确了
自学成才!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/5 8:15:01
以下是引用yejingmao在2016/5/5 8:05:46的发言:
运行中测下电流对比下
有条件测压力就更准确了
这师傅说的很在理,按照这方法应该能判断问题所在了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/5 8:17:40
建议重新加注制冷剂!
1062
lin_feng4234
文章数:3
历史总积分:1062
发表于:2016/5/5 8:17:47
冷媒不够了,简单的方法,用手沾点水一点一点的试。重新打压看看是否有泄漏。
[此贴子已经被作者于2016/5/5 8:21:10编辑过]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/5/5 8:30:34
20年了,压缩机老化了,换压缩机
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/5 8:38:05
是不是制冷剂少了。
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/5/5 8:38:20
不懂这些东西~~
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/5 8:46:09
看看高压能不能达到额定压力
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 9:00:17
服役20年,质量算不错了!
应该是冷媒慢慢泄露,加冷媒吧
142.9694
