回帖:13个,阅读:1581 [上一页] [1] [2] [下一页]
1777
1277087237
文章数:23
历史总积分:1777
发表于:2016/5/3 0:22:26
各位师傅能详细的说一下吗,我们这边220v和110v电源的切换就是通过380v三相变压器转为110v三相变压器,当要110v时火线为110v零线为0;当要220v电源时火线和零线各为110v。我一直很纳闷的是三相电压每相220v,两相电压各为380v左右,根据公式220*根号3所得;可是两相电压各为110v,为何量测的值为220v左右;按理应该是110*根号3等于190v左右 。求解啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2016/5/3 6:25:47
“啊”字太多、叹号过多,与技术论坛氛围不协调;另,问题的描述,可辅以图示。
回复的朋友,亦可用电路图、相量图明晰,谢谢!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
11098
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:438
历史总积分:11098
发表于:2016/5/3 8:49:06
’我们这边220v和110v电源的切换就是通过380v三相变压器转为110v三相变压器,当要110v时火线为110v零线为0;当要220v电源时火线和零线各为110v’,没有表述清楚,线电压和相电压的问题。
1385
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1385
发表于:2016/5/3 9:36:03
电压测量准确吗?
这样的供电方式在变压器的次级应该是星接,线电压220V,相电压是127V。
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
发表于:2016/5/3 13:24:55
呵呵;110V的电压测量过吗?
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/3 13:58:38
以下是引用12770872372016/5/3 0:22:26的发言:
说的好混乱,看了半天没看明白。“380v三相变压器转为110v三相变压器”这都是什么意思?电压是如何测量的,测量的是线电压还是相电压还是对地电压全没说,让大家猜是很难猜准确的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 14:11:21
建议楼主仔细看一下接线方式
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2016/5/3 14:36:52
3楼说的有理 。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 15:45:27
国外变压器很多都是通过串并联做到同功率但是不同电压输出,如果是2组完全相同电压线圈,并联就是110串联就是220,楼主明白吗
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
发表于:2016/5/3 20:00:53
只有上图才能……
93.6006
