回帖:13个,阅读:1656 [上一页] [1] [2] [下一页]
1827
1277087237
文章数:23
历史总积分:1827
发表于:2016/5/3 20:01:09
#10楼
回复 #4楼 ZCMY
用万用表量的,地火零;用220v电源时,火线零线对地都是是110v左右,火线零线之间的电压是220v左右
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/3 20:24:30
#11楼
你说的变压器二次侧应该是二火一零,二火220V,任何一火对零都是110V,二火电压220V是因为两火相位差是180度.
1827
1277087237
文章数:23
历史总积分:1827
发表于:2016/5/3 20:34:42
#12楼
回复 #8楼 高雅的雅
谢谢师傅,看了一下电柜,供电电源全是三相电110v,原来我的0v的零线就是这样来的,但还是不明白,师傅能简单的说一下吗
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/5/4 6:39:13
#13楼
按顶楼、8楼、10楼的描述,可能是如下的情况(但仍没理解10楼“地火零”所指):
注意安全、有条件时,可以查看一下其联结方式。
46.8003
