回帖:21个,阅读:5809 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2016/5/2 19:18:36
如题,还有就是会对电机产生不良影响吗?
学c,c++,c++buider。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/2 19:25:59
把变频器设置为转矩模式,一般转速这么低的话建议使用减速机吧!
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2016/5/2 19:28:05
以下是引用yeyecun2016/5/2 19:25:59的发言:
转矩会不会变得很大?
学c,c++,c++buider。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/2 19:59:05
为什么会变大?你认为是转速降低后功率不变然后转矩变大?
普通变频器都是降低频率时把电压降低了,到0.5HZ时电机有可能就根本转不起来。不过现在的矢量变频器好像是可以低频大转矩运行,但我没用过不清楚
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/2 21:11:01
我只会说:你的电机铁定烧毁
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2016/5/2 21:40:12
以下是引用高雅的雅2016/5/2 21:11:01的发言:
我只会说:你的电机铁定烧毁
真的会吗?
学c,c++,c++buider。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/5/3 8:02:27
0.5HZ烧不了
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2016/5/3 8:35:19
为什么要在0.5HZ?
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/5/3 8:53:23
楼主说的是启动频率吧,启动频率就是从设置值开始上升,可以调大增加转矩但不要太大,会报警的,一般变频器这个参数会限制的
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/3 9:29:52
通过变频器给电机供电,在0.5Hz时,电机的功率很小,如果是重载,不能启动。额定频率以下,变频器的输出是恒转矩模式,既不论频率(转速)多少转矩不变,可以设置转速提升,不过最大也就是2倍,同时电流会很大,不能长时间运行。
