回帖:21个,阅读:5809 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/5/3 9:33:35
#10楼
肯定不会~!
做什么事贵在坚持!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 13:42:23
#11楼
个人认为调到0.5Hz是长期运行(估计是想做大幅度调速运行),在0.5Hz运行很难不烧电机
86995
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:202
历史总积分:86995
发表于:2016/5/3 14:54:45
#12楼
如果长期在0.5HZ,请使用变频电机;
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/3 14:56:27
#13楼
这么低,估计有多少烧多少。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/3 16:14:46
#14楼
如果是采用闭环矢量控制(有转速编码器反馈信号的矢量控制),0.5Hz下,也许能保证转矩可控。而V/F控制,这个状态,电流就不可控了。容易过电流。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/3 16:30:40
#15楼
以下是引用高雅的雅2016/5/3 13:42:23的发言:
如果使用变频电机和矢量变频器是否可以低频运行呢?矢量变频器没用过,不清楚性能如何
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 20:04:33
#16楼
以下是引用2436049012016/5/3 16:30:40的发言:
变频电机一般都是往高频工作发展,不会往低频延伸!!
因为频率越高电机磁通值额定时匝数越少导线越短,转速可以增加磁极对数降下来,这样工作于200Hz的22KW电机跟普通工作于50Hz的5.5KW电机外形、矽钢片、铜线等相当,也就是大大节约成本
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/3 20:12:19
#17楼
0.5HZ电机还能提供多大的转矩?空载电机能转就不错了!矢量变频低于一定频率也不行的!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/3 21:08:36
#18楼
这么低的频率最好还是考虑减速装置了。
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/3 21:55:17
#19楼
回复 #16楼 高雅的雅
又涨姿势了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
