回帖:25个,阅读:12450次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/4/29 6:53:37
今天接单相电机,因为要换旋转方向,就换了一下接线位置,结果电机起动就冒烟了?到现在还不知道是为什么?     电机共四根线,两红两蓝,原接法是电容与红色线并一起接220,电容出线接蓝色,蓝色与红色并一起接220,我因为要换向,所以把电容与蓝色并一起接220,电容出线接红色,最后两根线接法没变,一通电电机转了下就烧了,请前辈指导下我是什么地方接错了吗?其中一组线圈电阻为9.6欧,一组线圈电阻为11.6欧。具体颜色我忘了,待会我再去量一下
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/29 7:14:21
应该是把其中两根同色线互换一下就可以了
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/29 9:02:34
两组电阻不同很明显有分主付绕组
你要反转要嘛是红色线头对调要嘛就是蓝色线头对调才行
你的接线方式只针对主付绕组一样可互用的单相电机
自学成才!
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/4/29 9:07:20
你应该把其中一个绕组的两根线对调一下即可,其余不动!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/4/29 9:13:20
网上找到了这张图,不知道和楼主说的对不对的上
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/4/29 9:14:37
呵呵;没搞清就乱接上通电,不烧才怪;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/29 9:21:52
估计楼主电机是带抽头调速那种,你把电源接到调速用的那个抽头了,不烧就是奇谈怪事
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/29 9:30:23
上面图中的电机是老式洗衣机电机的形式,不分主、付绕组,三线引出,可以正反转运行;你的电机主、付绕组参数不同,不能向洗衣机电机那样倒转。楼上几位说的对,只能将主绕组或付绕组的2根线对调。主、付绕组调换就坏了,付绕组阻抗小,长时间通电就烧了。
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/4/29 10:26:58
回复 #7楼 lcx_jia
感谢前辈们的指导,又长知识了!我想再问问,单相电机除了分主副绕组和不分主副绕组这两种外,还有没有其他形式的?如果有我换向的话应该注意些什么?
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/4/29 10:59:40
回复 #1楼 1069391203
不好意思,点错了??
121.4499
