回帖:25个,阅读:12450次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/4/29 11:39:21
#10楼
楼主不清楚电机绕组电路?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/29 12:47:16
#11楼
换向只需要把主绕组或次绕组的两端对调就可以了呀!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/29 13:01:05
#12楼
按原来的接法,把阻值小的那两个线头交换一下就可以了。因为阻值不一样有启动绕组,阻值大。如果是两个绕组阻值一样可以像4楼那样接线。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/4/30 7:29:20
#13楼
还是线的接法有问题啊!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/4/30 8:50:56
#14楼
主绕组或启动绕组头对调即可。
不走寻常路。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/5/1 7:51:12
#15楼
启动线圈与运行线圈接反了
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/5/1 15:54:07
#16楼
经验也是烧出来的。表情
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/5/1 18:19:47
#17楼
回复 #16楼 904970507
知识面漏洞!读书的时候没认真学。很少接触到220电机,只记得风扇换根线就行了,不知道还有起动绕组,运行绕组之分,这两天好好补了下这方面的知识。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/5/1 22:23:54
#18楼
还有两个电容的,离心开关启动的好几中,可以上网百度下。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/5/2 7:59:39
#19楼
回复 #1楼 1069391203
应该是其中一根同色线头换一下吧。
124.9183
