英威腾变频器
英威腾变频器
电阻变小
电阻变小
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2016/4/26 16:34:31
维修一英威腾的变频器,模块内部的刹车管短路了,代换模块后,发现模块14脚对地只有50欧的电阻,原来是一只10k的电阻严重变小了。
此帖发自论坛手机版
台达A2伺服在LED分光机上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2016/4/26 16:50:10
烧成碳了吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/4/26 16:58:13
贴片电阻一看就眼花
自学成才!
铸铁厂中的红外温度测量
net20
作者的所有帖子(84)
发表于:2016/4/26 17:12:43
阻值变小的电阻,很少啊...除了NTC电阻
[此贴子已经被作者于2016/4/26 17:13:35编辑过]
Power
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/4/26 17:18:22
电阻阻值变化正常
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/26 17:44:56
阻值改变很大,一般较少发生,但是如果高压串入就很难说了
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2016/4/26 19:27:35
如果电阻两端压降大或者潮湿,容易造成爬电现象,电阻就会变小
【产品技术分享专栏】ACS880调试小技巧之 PT100温度传感器的使用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2016/4/26 19:41:59
碰到很多阻值变小的,特别是阻值稍大的贴片电阻容易变小
高精度热像仪在建筑外墙检验中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/4/26 20:38:37
回复 #3楼 net20
贴片发生这种情况比较多
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/26 21:06:23
很少遇到
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
保护货车和公共汽车免于致命事故
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
