英威腾变频器
回帖:17个,阅读:1640 [上一页] [1] [2] [下一页]
电阻变小
5172
gyj1973
文章数:326
年度积分:149
历史总积分:5172
发表于:2016/4/27 8:12:40
#10楼
安捷伦1232a万用表
呼和浩特变频维修
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/4/27 9:06:58
#11楼
回复 #5楼 高雅的雅
估计就是高压引起的
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/4/27 9:07:31
#12楼
回复 #1楼 fsjnzhouyan
电阻表面没有什么异样哦。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/27 9:49:18
#13楼
以下是引用9049705072016/4/27 9:07:31的发言:
电阻表面没有什么异样哦。
金属膜电阻就是在磁骨架蒸镀一层金属膜然后刻线达到标称阻值,个别在蒸镀有杂质或者刻线时缺陷均会导致在应用一段时间出现阻值变化,主要是目前电阻省略了加电老化测试,但是因为蒸镀工艺与刻线设备可靠性大大加高,因此良品率还是满足要求,个别就算你的运气了
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/4/27 13:22:03
#14楼
基本上没遇到过
24132
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:663
历史总积分:24132
发表于:2016/4/28 13:27:01
#15楼
电阻肯定坏了,你在看看驱动电阻肯定也坏了吧。
453414193
文章数:1547
年度积分:151
历史总积分:12237
发表于:2016/4/28 14:41:22
#16楼
电阻烧坏了。
21762
kazefsh
文章数:7255
年度积分:55
历史总积分:21762
发表于:2016/4/28 14:59:39
#17楼
回复 #16楼 453414193
不一定是烧毁。腐蚀也会
