回帖:24个,阅读:5462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/27 8:26:21
#20楼
这个不是太简单了,哪有什么排序的,主控直接发送工步数据给到各个工位,有接到的就跑,没接到的就停。
就是第一个循环稍微处理一下。
let me go任我行
560
sdwersdw
文章数:4
历史总积分:560
发表于:2016/4/27 10:54:31
#21楼
一个plc基本就解决问题了,用sfc顺控指令,其他工位用cclink
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/28 9:25:09
#22楼
不知道楼主想清楚了没,这个不需要什么组合。自动模式下主控说了算,主控让工位跑就得跑,主控不让跑就不准跑。
let me go任我行
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/28 11:12:29
#23楼
楼主说的是流水线,也就是说从工件是从工位1到工位5,各个工位负责各自的工序,也就是说新工件到了工位1、上一工件在工位2依次类推、将一个完整的工艺流程分成不同的工序,当然同一时间内每工位在执行各自的工序,所以需要这义互锁互联信号来判断何是将工件输送到下一位、当前工位是否执行当前工序等;如果用一个PLC的话将每个工位做成一个子程序,然后定义互锁互联的信号;如果每工序动作复杂且不差钱的话可以每工位一个PLC,然后用IO信号或用通讯(映射每工位的互锁互联信号到寄存器),用一个PLC作中控
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/4/28 11:25:27
#24楼
使用一个寄存器记录当前需要工作的工序号,使用位元件记录设置的数据,当优先级高工位完成后将当前寄存器控制权交给下一优先级的工位,判断当前工作寄存器的值,对应工序工作
