回帖:24个,阅读:5462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/25 19:58:20
#10楼
看描述用不到每个工位有PLC啊。
天地不仁以万物为刍狗
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/25 20:14:36
#11楼
钱多啊?每个工位都一套PLC+触摸屏?
有问题可加
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/4/25 21:37:00
#12楼
回复 #11楼 zzn6737
客户钱多,每个工位可以单独的操作,有些处理过程可以认为的添加延时,这个延时还可以调整
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/4/25 21:37:33
#13楼
回复 #10楼 wang4370
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/4/25 21:40:13
#14楼
回复 #9楼 cuilaiabc
其实5个工位就是5个处理过程,客户根据不同的产品选择不同的处理组合过程
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/4/25 21:44:29
#15楼
回复 #6楼 pqsh
但是这样走到每个工位,还是需要判断一下?走到当前工位,如果当前工位已经被选中,就执行当前的工位操作,没有选中,直接走下一个工位
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/25 22:30:43
#16楼
采用三菱FX系列的组网就行了,就是多加一个485BD罢了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/26 1:47:31
#17楼
5个工位独立控制,又能互相联系起来?
绝对要采用集中控制的电气控制系统,如果客户钱多,完全可以购买高性能的三菱Q系列或者西门子的S7-300或者S7-400的模块式控制器,分散控制,集中管理。
每个工位安装一台19英寸进口触摸屏,用三菱的CCLINK或者西门子的DP现场总线通讯系统亦或者工业以太网总线进行组网。由主控模块式PLC控制器+远程IO模块,每个触摸屏界面控制本地工位。又能设定5个工位的联动控制的选择。表情表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/26 7:10:25
#18楼
一个PLC控制5个远端IO控模块
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/4/27 2:25:48
#19楼
以下是引用cfg168在2016/4/26 1:47:31的发言:
5个工位独立控制,又能互相联系起来?
要是电梯厂家都这么做,物业公司收多少物业费合适呢???
此帖发自论坛手机版
