回帖:31个,阅读:1760次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/4/23 16:13:14
手上有个继电器输出型的plc,因为想做一下隔离,在plc和负载之间加了继电器,用plc的继电器输去控制这个继电器,从而控制负载。这样用继电器控制继电器,有什么不妥吗?
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/23 16:17:41
没有问题,就如同继电器直接控制接触器一样,考虑下触点容量就行了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/23 16:23:19
你负载不应该用继电器,应该用接触器啊。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/4/23 16:34:06
plc继电器输出直接控制接触器有时如果开关频率高,会烧坏plc输出点,所以中间增加中间继电器以保护
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/23 16:47:06
这个当然可以,相当于放大电路
有专用的继电器排组配线很方便的
自学成才!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/23 17:03:57
可以啊。
诚
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/23 17:09:37
这种方法是推荐的用法。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/4/23 17:20:28
这样做很好。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/23 17:40:11
大部分不都这么做的吗?
有问题可加
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/4/23 17:59:34
完全可以,有继电器的放大板,一个板上4个 8个  10个  16个  32个继电器的都有!
