回帖:31个,阅读:1760次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/24 20:33:26
#20楼
如果楼主要外加继电器的话,还是选晶体管输出为佳
1028
qdxychz
文章数:27
历史总积分:1028
发表于:2016/4/25 7:40:13
#21楼
这个当然没问题了,这是PLC的基本接线方法之一,注意继电器是中间继电器,额定电压与PLC输出点电压匹配。
此帖发自论坛手机版
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/4/25 8:13:43
#22楼
可以的
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/25 8:37:02
#23楼
标准的就是这样接法的
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/4/25 8:40:29
#24楼
可以的
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/4/25 8:53:36
#25楼
你的控制负载是多大的。然后才会有应对的办法。
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/4/25 9:44:23
#26楼
这个可以.很多这样子
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/4/25 10:18:11
#27楼
当然当然,这样做最好,既能放大触点容量还能起隔离作用。实际工作中经常这样做。
三人行  必有我师
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/4/25 14:17:14
#28楼
本来就该这么做
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/4/25 15:29:15
#29楼
在工程设计施工时继电器输出PLC为了保护隔离PLC内部继电器通常都用外接继电器控制负载,晶体管型的除产生频率脉冲外有时也要外接继电器,要依控制要求而定.
140.4009
