回帖:17个,阅读:2795 [上一页] [1] [2] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/19 9:00:11
楼主之前在淘宝买的三路温控器,已经用不了了,换的新产品存在老问题,一送电空开就跳,原帖在这:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=422222
楼主现在有两个问题要请教:
1、三路温控开关,一送电空开就跳,去掉空开强行送电,电容就爆掉,这是什么情况,有大神可以帮忙解释一下吗?原理我不懂,换三路温控器的时候,我还专门让店主自己先测试了,他说负载是够的。
2、实在不行我就再去买三个温度继电器,分别单独控制三路,如此,需要接其他的东西吗?我之前买的一个温控器,在负载和温度继电器之间接了有熔断器(熔断器是干嘛的?类似于空开吗?),我在想我有空开我可以不接这个吗?还有,我用三路温控器的测温探头接温度继电器上面,测量结果应该不受影响吧?需要专用的探头吗?
有大神来给我讲解下嘛!!!表情
[此贴子已经被作者于2016/4/19 9:04:49编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/19 10:28:44
最好上图看看,不同品牌的温控开关不一定一样
自学成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/19 11:29:56
回复 #1楼 yejingmao
还没有图呢!还没买!
我是准备现在论坛请教高手们,理论过了我就去买实物进行测试啦!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/19 12:20:15
容量不够就加接触器!
不知是触点输出还是……
有问题可加
20567
1053370790
文章数:4560
年度积分:192
历史总积分:20567
发表于:2016/4/19 13:06:49
难道之前你没有加接触器转换一下?发热管直接接在温控开关上面?再加上送电开关就跳闸,跳闸之后应该检查原因,不检查去掉空开直接送电,这胆子够大的呀。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/19 13:14:42
以下是引用10533707902016/4/19 13:06:49的发言:
确实得查明原因,不然总不能拿新产品去做试验吧,那要是运气差点不知道得多少呢
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/19 14:08:37
回复 #4楼 1053370790
是的,看接线图也是直接接的,中间要接什么东西过渡一下吗?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/19 14:09:15
回复 #3楼 zzn6737
容量不够加接触器是啥意思啊?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/19 14:29:54
回复 #5楼 243604901
怎么检查呀?可以告知一下吗?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/19 16:34:28
回复 #8楼 123321lwq
这个真心不知道,因为我不知道你是怎么控制的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
