回帖:17个,阅读:2795 [上一页] [1] [2] [下一页]
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/19 16:47:59
#10楼
一送电空开就跳,说明那里有问题,空开?负载?电路?慢慢查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/19 20:47:09
#11楼
是否可直接控制,看容量大小;熔断器通常用来保护线路,或者作为隔离电器使用(拔掉后有明显断开点,以保证电路断开)。
此帖发自论坛手机版
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/20 8:37:57
#12楼
最好不要。带一个SSR转控加热棒比较好
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/4/20 8:51:37
#13楼
最好不要这样使用
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/20 10:26:24
#14楼
看图这输出端所能带的负载不能太大,最好用这输出点驱动一接触器,再用接触器带加热器,另外你要检查一下,这输出点是否本身已带电,或是外部接入的电压有要求.
循律而动,因你至控
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/4/20 12:47:20
#15楼
一般的都是温控器+固态继电器+加热棒来控制加热
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/20 14:19:57
#16楼
估计是人家内部的继电器触头容量太小,或者电源不对
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2016/4/20 18:34:55
#17楼
搞三条感温棒,三个温控器,三个SSR就可以妥妥的。
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
