变频器维修
回帖:14个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助开关电源故障
1070
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/18 14:29:22
我只是一个只读过咸老师的两本大作的初学变修频器的初学者,一个由13844组成的开关电源起动正常,次级各路电压正常,电源正工作中尖电压吸收电路中的电阻(33K)发热严重,几分种后尖电压吸收电路中的二极管短路开关电源停止工作。经检查电阻并联的电容容量正常,无漏电,换同型号二极管后上电电源工作,电阻还发热严重,二极管几分钟短路。现向坛里面的师傅请教个问题是什么原因引起,怎么下手维修?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/18 15:12:03
电阻测了吗,不行全换掉啊
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/4/18 18:39:24
开关管栅极电阻阻值变大了
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/18 19:11:32
回复 #2楼 893361683
开关管栅极电阻阻值是1欧正常呀
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/4/18 19:29:33
1欧,取样电阻吧,栅极一般几十欧
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/18 20:18:47
回复 #4楼 893361683
我说错了,13844的外围元作没有查到损坏的电阻和二三极管。刚学就遇到这么难的问题。
992
王丕利
文章数:35
历史总积分:992
发表于:2016/4/18 20:50:32
我也买那两本书,说实在的,没多大用,不如把电路绘出,这些问题就不是问题,祝你好运
[此贴子已经被作者于2016/4/18 21:00:43编辑过]
506
李白在背唐诗三百首
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/4/18 21:09:00
换51K3瓦的电阻试试  把旁边电容也换掉
1070
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/18 21:31:29
回复 #7楼 李白在背唐诗三百首
13844的外围元作没有查到损坏的电阻和二三极管,不敢乱来,怕人为更大的故障。
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/4/19 23:50:49
4脚rc值漂移,频率变高了
此帖发自论坛手机版
