变频器维修
回帖:14个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助开关电源故障
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/20 6:53:33
#10楼
可能两个原因导致,供参考:
1、换用二极管耐压不足,应换用高速高反压(1200~1600V)二极管,可以两只串联以提高耐压;
2、负载电路有过载故障,查驱动、风扇供电等有无故障原件。
另外,上楼提示的振频有可能变高,也值得注意。最好用示波器测一下加以判断。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/4/20 8:33:32
#11楼
以下是引用王丕利在2016/4/18 20:50:32的发言:
我也买那两本书,说实在的,没多大用,不如把电路绘出,这些问题就不是问题,祝你好运
[此贴子已经被作者于2016/4/18 21:00:43编辑过]
您好,对着实物绘电路图好绘吗?有什么方法和窍门没?我看着看着头就大了?表情
不走寻常路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/20 8:57:28
#12楼
回复 #11楼 877476825
我觉得首先是电路功底要好,基本电路要熟悉
1070
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/20 12:05:08
#13楼
以下是引用xq09181在2016/4/20 6:53:33的发言:
可能两个原因导致,供参考:
咸老师,先谢谢你,后来在别的板上拆了个一样的二极管装上,各路电压正常,变压器代换过,现在是尖峰电压吸收电路的电阻发热严重。这个开关电源就是你的书里台安3.5KW开关电源一样的
[此贴子已经被作者于2016/4/20 14:57:02编辑过]
1070
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/20 12:10:17
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
我是个初学者,只是有一点电子基础。希望多多指教
