回帖:23个,阅读:1310 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2016/4/17 23:42:28
请问下三相200V,可以取其中2相要做单相220V的电吗?
有些设备电柜进电经过变压器之后出来后是三相200V,现在要增加照明一盏,瓦数很少的
只有三相200V的电,请问可以取其中2相当成单相交流200V使用吗
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/17 23:56:04
只要两相电压是200V就可以!你这是什么变压器?变压器一次电压是多少伏啊
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/4/18 3:31:13
是三相220V对吧,用三相220V的工厂,设备基本上都是用日系或者台系的设备。
在国内想获得三相大功率的220V电源供应,必须使用降压线圈式变压器,一般都是将三相380V降压为三相220V。如果想采用之间的任意两根火线作为单相220V的电源,要考虑一个风险:如果开关只切断一根电源线,那么整个单相负载自身还是有对地电压存在的,这与单相电源中,开关必须切断火线才能保证安全。因为零线是没有被触电的风险。
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/4/18 6:29:24
应该可以,不妨试试
 一花一世界,一佛一如来
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/4/18 7:08:18
感觉可以,就是一380v变220v隔离变压器吗。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/4/18 7:10:00
亲自做过是可以的 当时也是加个40W的日光灯 但是开关必须是双断的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/18 7:18:26
应当是可以的;
并参考2楼、5楼之注意点。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/18 8:14:04
负责任的告诉你,肯定可以用.
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/18 8:15:27
你确认测量之后是220的吗?只要是220的就可以了。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/18 8:17:13
只是一盏灯当然可以
93.6006
