回帖:23个,阅读:1310 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/18 19:05:10
#20楼
既然是三相220V,线电压就是AC220了,没问题呀。为什么不能用呢?我们经常用单相AC380V作为单相隔离电源的输入使用呢。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/18 19:36:17
#21楼
当然可以用。
天地不仁以万物为刍狗
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/4/18 19:58:00
#22楼
有一点问题都没有,只要不是自耦变压器开关断一根线是没问题的!变压器要起隔离作用
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/18 21:25:25
#23楼
以下是引用高雅的雅2016/4/18 17:31:17的发言:
以下是引用2436049012016/4/18 17:23:34的发言:
以下是引用llaaiijjuunn2016/4/18 7:10:00的发言:
亲自做过是可以的 当时也是加个40W的日光灯 但是开关必须是双断的。
这个应该是可以的,交流电只要电压与频率相同或相近就问题不大,不过向楼上所说的开关必须用双断了
只要是隔离变压器,开关单断与双断有区别吗??
主要是为了安全,虽然是隔离变压器,但由于对地电容的作用所以对地还是有电压的,当然只考虑操作灯开停的话也可用单断
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
46.8003
