工控论坛
回帖:20个,阅读:2010次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/17 18:13:34
驱动板无模块无驱动光耦,上530伏直流电。用福禄克数字万用表分别量得p对uvw有100伏左右的电压,n对uvw电压为几伏,望求解电压是怎么回事啊,感谢
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/17 19:36:49
逆变器是6个二极管管组成的桥式整流电路,他是反并联IGBT管子的。这与逆变器交流输出是不是有耦合呢?你应该自己把电路画出来,看看你如何测试?就明白了吧?
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 22:18:22
知道泄露吗?
就是如此
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/17 22:35:45
以下是引用kdrjl在2016/4/17 19:36:49的发言:
模块都拆了,驱动光耦也拆了
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/17 22:36:46
怀疑是表的问题,明天用示波器看看
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/18 18:55:33
回复 #3楼 源于血液
啊?那输出和内部是短路的?还是有耦合?那是电路板还有什么东西连着输出呢?这就得现场确认了。
我是你的朋友
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/21 2:04:02
很奇怪,把驱动都断开了,
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/21 13:59:02
有没有rc吸收回路
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/4/21 17:45:17
1)感应电压。
用数字万用表测量电压时,如果只有一个表笔接触被测量端,另一只表笔不接触被测量电压的另一个电极(此表笔拿在手中),或接触与被测量电压无关的导电体(相当于悬空)。此时就会测量到感应电压!特别是被测量的是:交流市电电压或由交流市电整流后获得的直流电压时(含开关电源输出的直流),此现象非常明显!! (可能性最大!!实际上可以肯定是这个原因)
数字万用表电压档(无论是直流电压档或交流电压档)的内阻很高的,可以测出感应电压
2)分布电容引起的(根据楼主提供的信息,楼主遇见的情况,此条原因的可能性极小);
3)绝缘不好了(可能性很小)。
[此贴子已经被作者于2016/4/21 17:50:16编辑过]
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/21 19:38:31
回复 #8楼 甫哥
与你的描述完全相同,红表笔搭在p端,黑表笔拿在手上也有50伏的电压,用示波器也有显示电压,用指针表就没有,请问怎么解决呢?我都不敢上模块了,上次我以为这电压是假的,变频器断电后去拆输出的接线,把我手都电麻了。
此帖发自论坛手机版
