工控论坛
回帖:20个,阅读:2013次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/21 19:40:12
#10楼
回复 #7楼 kazefsh
你指的是变压器初级的尖峰吸收回路吗?二极管,电阻电容组成的那个吗?
此帖发自论坛手机版
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/4/22 8:51:48
#11楼
回复 #9楼 源于血液
1)我说的第一条是在测量中遇到的情况,是“另一只”表笔没有正确接触到被测量点,而测得的感应电压。这个电压不真实。
2)拆除变频器输出端子的电缆,必须在变频器断电5分钟后操作,或等待更长的时间再操作。即:应在变频器内部储能电容两端的电压,降低至安全电压后操作。否则,防护应按“带电作业标准”执行。
3)变频器、软启动器等上电时,其U、V、W端子是“带电”的。变频器的逆变桥IGBT(及软启动器的可控硅)也存在“泄露电流”(穿透电流),并且在每个IGBT的集电极与发射极上并联有续流二极管。可控硅的阴极与阳极上并联有阻容吸收元件,加大了“泄露电流”。(软起动器上电后,用万用表测量U、V、W之间的电压与电源电压基本是一样的)
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/22 10:12:59
#12楼
回复 #10楼 源于血液
igbt的吸收回路
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/22 19:36:08
#13楼
回复 #11楼 甫哥
这就是说像我那样的情况可以上模块了,是吧,
此帖发自论坛手机版
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/22 19:42:44
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
RC并起来接在GE极的吧,我把他拿掉测的
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/23 9:02:00
#15楼
回复 #14楼 源于血液
是ce的有没有
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/23 12:51:51
#16楼
回复 #15楼 kazefsh
没有,ce模块内部有二极管啊
此帖发自论坛手机版
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/24 9:34:21
#17楼
UVW上有没有饱和压降检测二极管?
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2016/4/27 12:37:21
#18楼
回复 #17楼 deslg
上桥用的316j
此帖发自论坛手机版
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/4/27 17:16:11
#19楼
变频器中逆变模块IGBT的C、E极并联有二极管(用途:续流);
软起动器中可控硅的A、K极并联有阻容吸收元件;
