变频器维修
回帖:14个,阅读:1383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
试机时表现异样
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/16 19:54:26
试机时表现异样
都是朋友们反映的,有参考价值。
例一:
一台30kW变频器修复后,现场安装试机,输出频率在几赫兹左右波动,电动机转动得非常不情愿,不但时有停顿,而且随机性改变转向。安装都试好了的,什么原因呢?
后经检查,发现变频器输出端与电动机之间,是经一只交流接触器后进行连接的,检查接触点已严重烧熔,造成接触不良,使电动机缺相运行,更换接触器后,运行正常。
因起动过程(尤其在初始起动时间段)中,变频器不会轻易报出欠电压或输出异常故障,故表现异样。
例二:
一台110kW变频器修复后,试机表现同上。起动中低速运转一会儿,报输出缺相故障。检查发现,U、V、W输出端也串有交流接触器,以为找到了故障所在。但更换交流接触器后故障依旧。
再度详细检查现场电机配线、电源进线等,发现进线电源开关——空气断路器的主触点接触不良,导致变频器输入电源缺相。按道理此原因仅会造成运行中报欠电压,或起动中转速不能上升的现象,电动机的转向不可能来回摆动啊。暂且存疑吧。
二者的表现,都是因为在起动过程中,遇有异常时,变频器往往是先采取相关措施“试图使其运行正常”,不会轻易报出欠电压或输出缺相故障,故因外部原因导致了上述的异常表现。
旷野之雪
2016年4月16日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1580429&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
694
查亮HCfRDGoX
文章数:7
历史总积分:694
发表于:2016/4/16 20:16:07
哈哈 又学到很好的经验
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/16 20:29:04
好 经验啊
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/4/16 21:29:33
咸工2016还没有开始招生吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/4/17 9:05:01
现象相同或类似,原因不一样的情况,是有。
第二例电机转向改变,会不会可能与负载等有关;当然,我这只是臆测。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/17 10:21:45
变频器说明书明确指出:输出端不允许接交流接触器。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/17 10:43:09
看似简单,但是到现场很容易忽略了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 11:32:53
以下是引用anriqing111在2016/4/17 10:21:45的发言:
但是我以前都是一个变频器分时拖2-3台电机,不用接触器啥整?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/17 12:01:24
变频工频自动切换!
有问题可加
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/17 12:06:09
这就是我反复强调的,变频器现场安装与维修的重要性和必然性,维修变频器一定要与现场结合起来,只有现场证明变频器能正常运行,才能算修好。如不是变频器应用的行家里手,维修变频器就做不到精益求精,也就是说维修变频器一定要与现场情况相结合。咸老师这次碰到的是接触器与断路器,下次大家不知又碰到什么现场为题。希望大家踊跃讨论。
124.8008
